pomoc pri oprave
Guest milan.mi
zdravim skusenych....mam octavku rok 2001 elegance 1.9 TDi 81 kW a kod motora ASV.
moja otazka: chcel by som vymenit vstreky na svojej octavci, pripadne aj hlavu a ventily, mam nahradny motor ale kod je AHF no tiez 81 kW...je treba motor rovnakeho kodu alebo to bude fungovat aj takto ak by som to chcel spravit alebo ako dalej?
spatni topic... priste si dej pozor kam co davas...
ok ale neviem kde som to mal zaradit ked je taky nazov "Jak na to a další rady - vaše návody pro OI, OII a další"
mozno by pomohlo vytvorit miestnost kde sa moze niekto nieco opytat
