chvění motoru
Guest kosik
Čau mám dotaz pujčil jsem přítelkyni auto a jí to několikrát zdechlo. Poté po startování nebo zhasínání motoru se motor hrozně třásl, vyměnil jsem utržený držák převodovky a motor se třese dál. Držák motoru i kyvnou vzpěru jsem zkontroloval a zdají se vpořádku a motor se třese stále nevíte co by to ještě mohlo být?
zkus mrknout na tlumič napínací kladky u řemenu u altíku a klima...je možný,že ti tem tlumič odešel a nejspíš i s volnoběžkou na altíku
este to moze robit ,,zdochynacia klapka". Po vypnuti motora by si mal po cca 1 sekunde pocut jemne klepnutie v motorovom priestore. alebo to urob tak, ze otvoris kapotu a niekto nech vypne motor a ty sleduj, ci ta klapka funguje, t.j. ked vypne klucik ma sa tycka vsunut do banky a po tej spominanej sekunde po zdochnuti motora opät vysunut
