Koupě Octavie
zdravim chtěl bych se zeptat na koupi octavie 1.9 tdi 74 kw 4x4 rok 2003 a najeto cca 180000km. má to smysl při těhlech km jí koupit na podobnejch km jsem koupil seat leon 1.9 tdi 66kw a na něm se podělalo snad úplně všecko co na tom autě bylo. dík za rady
  • o 5 měsíců později...
Pokud neznáš majitele , tak bych jen tak do tohoto motoru nešel. Je pravda, že je to poslední klasický motor od VW, ale PD je citlivé na způsob používání, servisy, olej a naftu a pokud nemáš jistotu, co s tím dělal předchozí majitel tak je to loterie. (ale to je u všech). Pokud ovšem motor dostává co potřebuje zvládne podle mě téměř nekonečnou porci km. Já ho mám. Mám ho ale od novýho. Ale při koupi ojetiny bych se ho trošku bál.
