RS 132 kw Zlý štart
sice nemam ten motor, ale staci trosku hladat na google :) ...ta chyba ma byt : Obtokovy ventil turbodmychadla (N249)
moze to byt :: všude píšou vadný BOV nebo N249, nebo netěsnící hadice.
Test:
Bude to nejspis ten ventil N249, nebo bov pripadne nejaka netesnost.. Jak rikam, zkus zapojit bov na primo, bez toho N249 a pokud bude odfukovat jak ma, tak je spatnej ventil N249, pokud ne, tak je v haji bov. Nic na tom neni.. Jeste projdi ty hadice.. Hlavne tu ovladaci bovu.
Taky workaround - ako to zapojit bez toho N249 ventilu, zevraj to ma zvysit vykon ,znizit turbodieru a oneskorenie plynu -- chlapik pise,ze na vlastne riziko,ze on to tak zrobil. Je tam aj foto postup.
http://uk-mkivs.net/forums/p/265883/1744207.aspx
Test:
ok vyskusam to tak diky pane :)
Měl jsem stejný a zároveń jediný problém s tímto motorem, mimo to že auto nastartovalo za studena až na podruhé, tak se později přidalo ještě to, že auto občas zdechlo při dojezdu ke křižovatce,při např. běžící klima,nebo záběru serva. Po diagnostice a několika diagnostikovaných závad jsme usoudili, že chyba je jen vykonstruovaná jinou závadou, kterou diagnostika neodhalí. Takže nakonec se vyměnili jakési hadičky vedoucí od odvětrání klikové skříně do sání(špatný přístup),byly totál zacpané.Po vyměnění motor okamžitě běžel jak víno,rovnoměrný chod,start uplně v poho,žádné chcípání.oprava cca 1500kč.Je to jen moje závada,ale skutečně někdy jen pojebaná naprasklá hadička od posilovače brzd, nebo takováto zacpaná odvětrávací může s diagnostikou udělat zmatek.
