vybrace radici paky
Guest grip
Guest bombandil
Ahoj. No, nevím to přesně, ale mám podobný problém. Děje se to pouze při přidání plynu (čím více se přidává, tím více vibruje). Podle posledních zkušeností a pozorování, by to mohl být problém se silent bloky v usazení motoru. Je možné, že ty vibrace souvisí právě s usazením motoru. Vibruje páka i při volnoběhu, když se sešlápne plyn?
můžou být špatný silentbloky na motoru, ale to že se při přidání nebo ubrání plynu zatřepe řadička je u této motorizace normální, protože je s převodovkou spojena táhly (tyčky) a tím pádem se pohyb motoru přenáší přes ty táhla do řadičky :)
Upraveno uživatelem Konny
