2.0 -85kw 8V
thrones
cavte vsetci mam 2 litr celkom som spokojny uz som toho vela vymenil a tak ale v posledne dobe mi skube motorom na volnobehu kolisu otacky motor sa chveje sviecky a kable su nove skrtiaca klapka je vycistena ked som bol na vag tak bola iba bohata smes lamda a vaha vzducu bola ok tak co potom ???? dik vopred
Tak ze zapalování už jen jedině cívka, ale kdyby byla špatná, tak by to asi neškubalo. Takže bych mrknul na palivový filtr, ten bych určitě vyměnila pak kdyžtak zkouknul regulátor tlaku paliva. Určitě ještě překontroluj všechny hadice v motoru, co mají něco společného se vzduchem. Stačí jedna malá dírka a není to ono.
palivovi filter je novy hadice vypadaju ok ale kuknem a ten regulator tlaku som menil aj tak dik
dik skusim
