ABS - raz svieti raz nie
sajfa15
OI 2000 tdi 4X4 chyba podla VAG-com
1 Nalezeny chyby:
01279 - Snimac podelneho zrychleni (G251)
57-00 - elektr.chyba v obvodu
niečo som na nete našiel, no konkretne na octaviu to nebolo, riešili sharan, no tie maju uz aj ESP,čize pánové kanal, či adresu kde sa to da pretestovat, či dat do zakladného nastavenia, poprípade uz to niekto riešil?
Měl jsem stejný problém cca před rokem.
Nejsem automechanik, ale to ESP si měří nějaké své hodnoty. Při stání auta na rovině zaznamená rozdíl hodnot a odpojí ABS. Meli jsme to ESP vyndané a nepodařilo se elektrikáři nic najít co by bylo špatně. Nakonec jsem koupil nové ESP...
Od té doby pokoj...
Jo, ale podle všeho kolega ESP NEmá :-)
Já měl podobnej problém, rozsvěcovalo mi to náhodně kontrolku ABS, chyba byla sporadická, časem tu ukázalo na vagu snímač podélného zrychlení. Ten by mělo podle všeho stačit vyměnit a mělo by to být OK (tento snímač je schovanej za kastlíkem spolujezdce na sloupku) Já to vyřešil montáží ESP, snímač je tam jinej a jinde a mám taky po problému :-)
Ahoj kluci.Potřeboval bych poradit co stím. OCTAVIA 1 1.9 tdi 66kw r.v.1999. MOT.AGR Občas se mi rožne kontrolka ABS a začne blikat kontrolka nabíjení,není to pravidelně a po nějaké chvilce zhasnou a je klid.Alternátor po repas,aku.přeměřen je ok, nabíjení také ok.Děkuji za radu RIČI
