70 -
Vše od uživatele Vikloush
Já mám sice Octavia 1, ale taky se mi stalo, že jsem dojel a cca po 10 min už ani nenastartoval (ani na kabely) auto prostě ani ťuk. Budiky teda svitily normálně. Odešel startér. Nech si prověřit i ten...
Já si dodával odpor k hlavní lampičce, pak na jednu čtecí vzadu a na jednu kufrovou lampičku. Taky místo odporu kluci tady dávají paralelně telefonní žárovku (tuším myslím na 24V, ale to bys tady na fóru určitě našel, jakou přesně)
Milan už bohužel v RF auto nedělá, každopádně tam auto opravit umí, mě tam motor taky dělali..
Taky mi zlobily dveře a přestože svazek vypadal OK, tak to byl on. Zkus to rozplést a podívat se po jednotlivých drátech ještě jednou..
Já to sice mám dodělávaný, ale sám ne-e.. elektricky mi to zapojoval Vaša a mechanicky zas ještě jinde.. Pokud potřebuješ radu ohledně eletkriky, tak zkus Vašu nebo Rolbaře, oba to jsou odborníci..
Mám otázečku na ten molitan, mĕnil jsi ho? Co jsi tam dával, popř. čím lepil? Nebo je ke koupení rovnou nějakej o správný tloušťce samolepící? Díky za odpovĕď.
Mě to v zadních dveří třeba drnčí z toho závažíčka (teď už jen ta osička, na který to tam drží) co je na systému táhla otevírání dveří, taky blbej zvuk a taky jen občas..
v neděli kolem 22:30 na Shellce v Táboře - taxík nálepkou, všiml jsem ale až po placení a nevracel se rušit družný hovor s obsluhou :-)
už 22.9. jsem potkal tohle :-) (poslední 4 KodiaQ, další 3 ke kabině KaroQ, ještě byl nahoře myslím 1 Superb)
Já jsem zatím nikdy neměl problém s AZ Servis STK v Maloměřicích na Kulkově, zavoláš, objednáš se a jedeš tam..
Včera kolem 19:15 těsně před Brnem měrem od Rajhradu mě předjížděla O2 se srazovou nálepkou, bliknul jsem na Tebe :-) kdo se přizná? :)
nechcu Ti do toho kecat, sám to víš líp, ale nenabízíš to sklo se zeleným pruhem?
Jo to to já mu taky děkuji :-)
čau, já mám normálně 5,5-6l, ale jezdím převážně dálky (okolo 200km v kuse)..
Čau, pokud tam máš jen LED a nenechals tam aspoň jednu žárovku, tak to takto dělá komfortka, protože vyhodnotí malej odběr a zhasne. Přidej si tam někam (nejlíp zpátky do lampičky) jednu žárovku nebo výkonovej odpor.
Čau, nejsem si jistej tím zapojením tlačítka ASR, pokud to tam původní majitel dal místo záslepky, tak je tam fakt jen na ozdobu (čti: aby tam nebyla díra) a hlavně to nebude umět ABS jednotka, takže v servise Ti asi nic jen tak nezapojí. Mimo jiné, pokud tam teda není ani originálně tlačítko ESP, tak to ESP nemá, jak Ti mylně píše _neo (tohle píšu z vlastní zkušenosti - auto má v základu jen ABS - takže neznamená, že 4x4 = ESP, nicméně ESP si můžeš nechat dodělat a ESP obsahuje i ASR, jak správně _neo píše)
No jak jsem říkal, nelze VAGem, ale nějak složitěji :-)
pan_dominik: Dojezd oken lze aktivovat v komfortce i pro jednotku AH, bohužel to nelze VAGem, ale nějak složitěji. Nevím jak, ale měl jsem to tam. adkowhite: Pokud to máš aktivovaný, tak zavře/otevřeš okna dálkou tím, že podržíš zamykací/odemykací lačítko a okna vyjedou. Pak to lze ještě taky jen mechanicky - otočením klíče v zámku a podržením v krajní poloze, toto to umí od výroby snad všechny Octavie.
Bohužel nevím, já si kupoval ty Saia-Burgess myslím z TME a měnil jen vršky. Nicméně Tvoje řešení je originální, doufám, že Ti to bude dlouho fungovat takto
Ahoj, většinou se to tak mění - jen ten vršek spínače s tím ubroušeným čudlíkem. Budeš si nato ale muset ten mikrospínač uvolnit nějak ze zámku (na zeleným zámku drží mikrospínač plíšek, pokud máš ještě ty staré černé, tam je mikrospínač na plastovým nýtku), zámek jako takový půlit nemusíš (pokud si nechceš kontrolovat případné studeňáky)
čau, já teda než rozebíráním bych začal kontrolou, jestli to tam vůbec máš nakódovaný. Prvně teda pro jistotu zkontroluj, jestli máš opravdu 3.g komfortu, na 2,5g to nefunguje. Jestli máš VAG, zkontroluj si kódování v budíkách (podle přiloženýho návodu).
Jsou tam dva motorky - jeden je na čelní sklo a druhý na ostřik světel. Můžeš mít netěsný ty gumičky kolem motorků, někde to mít prasklý něbo cokoliv. Nádobka 5,5l se vyndává dost na prd, kvůli ní se musí i světlo vymontovat. Od ostřiku světel jde celkem široká hadička směrem do podběhu. Pokud si to potřebuješ líp představit, najdi si někde obrázek na googlu této nádobky.
No a to to ještě neviděls z boku..
