Výměna budíků za MAXIDOT
helis
Zdravím, potřeboval bych poradit.Chci vyměnit budíky za budíky s MAXIDOTEM.Stačí jen původní vyndat a dát nové?Bude všechno fungovat,nebo se musí něco naprogramovat?Jedná se o benzín.Mám O2 FL.Displej u prostřed mám stejný jak s MAXIKEM,tak doufam,že to není třeba jen vyplé :rolleyes: Jsem nový majitel ŠKODY,tak prosím omluvte mé občasné přihlouplé dotazy :palec:
Ak máš O2 FL, tak to také jednoduché nebude - na výmenu budíkov potrebuješ autorizovaný servis a VAS s online prístupom na zistenie PIN kódu imobilizéru. Na kódovanie by stačilo aj VCDS, ale bez PINu tie budíky nevymeníš.
Vraj ale už sú koumáci, čo to vedia aj bez toho online prístupu, ale chcel by som to vidieť na vlastné oči B)
  • o 2 roky později...
  • o 7 měsíců později...
