Vnútorné osvetlenie + centrál
thomas7
Dobrý večer,
mám dosť vážny problém...na úvod mám Octaviu 4/2000 1.6, benzín, 74kw, GLX
ide o to, že ak som vnútri zapol vnútorne osvetlenie (to v strede) zo strany spolujazdca vpredu tak mi nesvietilo, žiarovka bola v poriadku, tak som myslel, že to bude iba v kontakte...odpojil som svorkovnicu, iba som prezrel, nič nenasvedčovalo závade a znovu som svorkovnicu zapojil, svetlo znovu inštaloval a pri odchode z auta som postrehol, že mi celkovo nesvieti vnútorné osvetlenie. No a aby toho nebolo málo, zistil som hneď na to, že mi nefunguje ani centrálne zamykanie, dá sa zamknúť, ale iba predné dvere...
poistky som skontroloval a tie sú v poriadku a neviem čo s tým je :(
ospravedlňujem sa ak táto téma už je, ale nemám teraz príliš veľa času hľadať to tu, bol by som vďačný ak by sa niekto našiel kto by mi bol ochotný poradiť a pomôcť...
ďakujem pekne
Edit: centrál a osvetlenie batožinového priestoru vyriešené výmenou poistky č. 38, ale poistku mi vypálilo keď som odpojil a pripojil svorkovnicu na vnútornom osvetlení a nechcem aby mi odpálilo centrál...je možné, že je kabeláž osvetlenia zlá ? resp. dotýka sa kostry ?
