Nejde nastartova
Dobry chcel by som sa spytat ci sa niekto nestretol stym ze auto na 1 vytocil prudko preradoval do dvojky a motor hned zdochol a od vtedy nejde naskocit jedine ked tak na sekundu a hned zdochne na pocitaci vyhadzovalo chybu 17056 a druha neviem kod iba ze hydraulika ABS ?? Ked som to dal do servisu tak otocil klucik nieco zacvaklo a parkovacky preblikli jak keby bolo nieco zoskratovane ale vsetky poistky OK a inu zavadu uz teraz nehlasi okrem zhaveni 2 valec prehriate. Diky za odpoved :(
rozvody jsou v pořádku ?
kompletní výpis z diagnostiky není ?
tocit toci alebo aspon ma snahu ale nic dalej vedel aj parkrat nastartovat a hned zdochol v servise si skrabu hlavu :( kompletni vypis so servisu je stym zhavenim nic viac mu na pc neukazuje co aj servisak sa divil :(
zkontroluj rozvody
popřípadě naftu
OK dik zajtra idem do servisu ci daco este nezistili bo isli merat tlak cerpadla a plus vymenit palivovy filter tak skusim potom aj tu naftu vytiahnut a pokukat ju bo daval som dva mesiace do zadu aditiva na precistenie vysokotlakovych cerpadiel vhodne pre pumpu aj common tak mozno toto daco porobilo :(
Dobry takze bolo vymenene tandemove cerpadlo na skusku ale motor stale nic teraz nastartuje a zdochne hned na diagnostike nic nevypisuje:(
Volal mi servisak a oznamil zaujimavu spravu ze turbo je rozsipane otazka znie ma cenu ho davat na repas alebo radsej kupit nove ???
