Pár otázek ohledně Gateway
Ahojte, pro někoho znalého mám pár otázek :
Vyměnil jsem v OCT II, 2006 rádio Stream za Swing...mám multifunkční volant a Gateway 1KO907530F a hw 1KO907951
Tak otázky :
- jaké značení Gateway musím vyměnit (žere baterku) - prosím přesné značení, popř. náhrady
- bude fungovat na Maxidotě zobrazování stanic
- ovládání na volatu chodí vše kromě VOLUME
Děkuji všem...popř. nabídky na Gateway za rozumný peníz : pp.tuning@seznam.cz
Pavel _Tuning - 606 702 762
...takže měl bych mít AA a chci se zeptat všech ostatních, jestli v tom vidí problém nebo to bude v pořádku?!
Dále bych rád věděl postup při nakodování ??? Stačí pomocí VCDS v listu gateway zatrhnout něco nebo kde všude se to musí nakodovat???
Jinak mám : OCT II, rv2006, 2.0 FSi, xenony, multifunkční volant, maxidot, 6-ti kvalt, rádio Swing (předělané místo STREAMU), 4x el.okna, el.zrcátka, orig.alarm, CLIMATIC (ne climatronic),el-hydr. posilovač,,atd.
Škoda toho maxidotu..
DÍKY VŠEM ZA RADY A MÁTE U "MŇA ŠTAMPRLIČKU SLIVOVIČKY"...
Pavel
Upraveno uživatelem Tuning
...kluci rád bych přijel, ale dělám Po-Ne a navíc jsme teď těhotní, tak jezdíme po doktorech...
Takže to budu muset nakodovat sám...:( ..jen mě napadlo, nedá se "uložit" původní gateway list do PC a pak ho do nového nahrát??? A je třeba si zkoprovat a uložit i to co je v dlouhém kodování???
Díky a majte sa...
...vždy jsem dělal jen se starým vagem na oct I apod. a hlavně jsem se drbkal s ekg na BMW e46........
S touto novou co umí "can" se učím......takže proto se ptám jak magor...
...aaaaha tak jsem asi pochopil - 1 a 0, teď jsem se drbkal s nastavením, tzn. ten long code = vše co "si vymyslím" v nastavení long code a vše je v jednom kodu, který je pak zapsaný :)
Jediné co jsem nerozchodil je coming home??? leaving home funguje,ale coming ne??? v maxidotu ho vidím, nastavím čas,ale nic...svět.senzor nemám...
Mám VCDS 10.6.0 s klonem. Na O II FL z roku 2009 jde auto-scan bez problemů. Pomoci CAN se najdou všechny řídící jednotky a chyby. Zkusil jsem to i na OII FL vyrobené 2012 a tam se ohlásí jen motor. Pripojit se na ně ale můžu bez problémů, pokud znám adresu. Kde může být problém? Změnila se nějak komunikace na CAN sběrnici nebo je potřeba něco nastavit ve VCDS?
