Podložky pod kolesá
m1kal
Já mám duralový podložky a mám o dva cm delší šrouby.Jízdní vlastnosti jsou lepší,mnohem líp to sedí.ta geometrie tomu asi pomůže (budu to řešit na jaře),na zimu podložky sundavám.Ještě jeden zápor ty podložky mají.Měnil sem oba náboje zadních kol.Ložiska asi dostávají zabrat,a nebo to prostě šlo do háje samo od sebe.Fotka Ti asi moc nepomůže,chtělo by to vidět ze zadu,to vypadá mnohem líp.post-680-0-02243800-1326815613_thumb.jpg
Podložky mám jen vzadu, bez podložek se mi moje auto prostě nelíbí. Na léto mám Neptuny 18" 225/40 a podložky 1,5cm + delší šrouby. Na zimu mám Pegasusy 17" 225/45 a podložky 2cm + delší šrouby (jiné, než na léto). Na léto bych ale potřeboval tak 1cm, protože při větším zatížení mi to občas šmechtne o blatník (o takový výstupek uvnitř), to chci vyřešit na jaře upravením geometrie, dělá mi to jen na jednom kole. Neptuny mají jiné ET i jinou šířku ráfku, takže proto je tam ten rozdíl v potřebné šířce podložky, Neptuny totiž samy o sobě lezou o trochu více ven než ty Pegasusy a to při stejné šířce pneu.
Jízdní vlastnosti jsou možná trochu lepší (naklánění), ale já jsem podložky dal jen kvůli estetickému hledisku. Pokud bude problém s ložisky, tak je holt budu muset vyměnit dříve, to je daň za krásu. :)
Tu sú foto keď som dával prvý krát podložky 2cm dozadu pod Pegasusy..
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=89&view=findpost&p=90726
Momentálne ich používam už tretiu zimu len vzadu s origo 16" Vegami.. nemal som žiadny problém zo zlým zjazdením gúm, na 16" to nie je vôbec poznať.. ale geometriu robím vždy po zime ako prezúvam na letné.. ;)
Na leto mám 17" zo Superba, ktoré sú trochu širšie a majú menšie ET, myslím že sú vonku o máličko viac ako 18" Neptuny z RS..
Ahoj,
potřeboval bych na předek 0,5 cm podložky a na zadek 1cm. SCC HR nebo ... nebo něco jiného. Máte někdo tip nebo kontakt.
Dále mám dotaz na geometrii. Snížil jsem a kola v zadu jsou do A .Jsem po geometri a prej s tím nic nejde udělat.
V odkazech píšete že to pořeší geometrie ale mě řekl že to nejde.(což si také myslím, když ty ramena jsou už do V)
