Turbo - zatuhlé naklápěcí lopatky - můžou se samy zase rozchodit?
Už jsem psal v jiných vláknech, ale tady se chci samostatně zeptat na konkrétní věc - můžou se jednou zatuhlé lopatky znovu samy rozchodit? Jaká je pravděpodobnost tohoto úspěchu?
/Popis historie - koupil v srpnu, odjel dovolenou + něco (cca 6tkm), nic jsem nepozoroval, a pak mi to někdy skočilo do nouzáku. Od té doby jsem za ni trochu víc bral než dřív, ale nedržel jsem nikdy tak dlouho aby tam nepadla, jen občas jsem ji podržel až do nouzáku. Teď cca týden jsem zkoušel podržet až do nouzáku, ale nespadlo to tam - jestli se vzpamatovaly, nebo nouzák dělalo něco jiné a vyřešilo se samo - nějaká ztráta podtlaku netěsností?/
Samozřejmě mluvím o ALH, mám r.v.2004. V tom už jsem se zorientoval dříve - původně jsem sháněl 66kw kvůli pevným lopatkám, po nákupu bylo překvápko, že poslední 66kw už měly naklápění. Už bylo pozdě, ale zase tak moc nelituju...
Jen jsem chtěl slyšet zkušenost jestli jednou zatuhlé lopatky jsou samy schopny třeba pouhým ježděním trochu "dravějším" stylem znovu "obživnout". Jestli se to stává, nebo jestli u mne nastal zázrak jeden z tisíce. A nebo jestli jsem jen špatně vyhodnotil padání do nouzáku jako zatuhlé lopatky a ono to bylo něco jiné a teď se to nějak samo stabilizovalo a nepadá to...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
