Budíky
Kajman
Dá se z budíků nenásilně odmontovat ten plexi kryt? Mám na maxidotu špinavou kapku a s..e mě teda neskutečně a čím dál víc... Musím to nějak vyčistit.
Předpokládám, že bez vytažení budíků z kapličky to nepůjde, ale dá se to pak udělat bez odpojení od kabeláže?
A jak ty budíky vytáhnout - dole dva šrouby, ale co nahoře? V DP je cosi o nějakém přípravku...
Vašo díky, s tím ne/odpojováním to bylo takové přemýšlení nahlas - nemám k O2 diag. kabel, takže kdyby pak bylo potřeba něco nastavovat ... nevím. Takže spíš radíš budíky nevytahovat.
No a někdo, kdo to umí (např. Ty :palec: ) když vytáhne budíky, dá se pak sundat to plexi?
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
