Asi v nouzáku
Zdarec chlapi, tak vám jednoho krásného rána nastartuju, vyjedu od baráku, jedu z kopce, všechno v klídku, a najednou jedu do kopce, předemnou kamión, tak si říkám že ho předjedu, šlápnu na plyn a nic... prostě mrtvola, do takových 1600 otáček to jede jak má, ale jak mám jet rychleji, nebo dám víc jak půl plynu, nic, žádný tah, mrtvola. chová se to jakoby v nouzáku ale nespadne to do něj, dělá to tak hned od nastartování. a ještě když za tepla nastartuju, tak si to samo prudko přidá, jako zamrzlá felicia 1.3mpi :-) nevíte co s tím? VAG nic neukázal.
v diagnostice se moc neorientuju, co sou to ty logy? prostě sem zajel k týpkovi, ten to napichnul a jeli sme to projet, a říkal že všechno je ok. je to 1.9 tdi 66kW r.v.1998. dnes jsem vyměnil paliváč, vzducháč, opravil díravý vlnovec, a namontoval zpětnou klapku na naftu, a žádná změna, jo a ještě jsem našel skříplou hadičku u zpětné klapky na podtlak brzd, tu maličkou, tak to jsem taky opravil, možná se to malinko zlepšilo, a nebo si to jen namlouvám, sám nevím. každopádně nejede to jak by mělo. :-( koukal jsem i na vstřikovač, sice jen jeden, ale nic mu nebylo.
Těžko takto radit na dálku Máš starý typ motoru Turbo memá naklápění rozváděcích klapek ,ale regulaci obtokem. Bude to někde v ovládání Projdi ty tenké hadičky od ovládání podtlaku Vyndej i z držáčků Jestli není někde prošoupaná. Stačí že bude zeslabena stěna a může se zcucávat. Potom kabeláž která jde k ovládání EGR ventilu a zhášecí klapky Je v plastové pancéřové trubičce zkontroluj jestli vevniř té trubičky nejsí kabeláž prošoupána.
Logy = pustíš VAg za jízdy a zapisují se předvolené měřené hodnoty např požadovamý tlak a skutečný tlak turba, pořadované a skutečné hodnoty váhy vzduchu. ty se potom následně vyhodnotí v grafu a z toho lze usuzovat na kde je chyba.
myslíš? regulací jsem zkoušel hýbat, mám turbo řízené tlakem, takže když by byla špatná regulace, tak tubo bude tlačit hodně ne? a spíš to pojede než nepojede...? mam celé druhé turbo, tak tu regulaci zkusím vzít z něj, ale nevím nevím...
ono to do nouzáku nespadne, jede to tak hned po nastartování, udělalo to ze dne na den. Hadičky jsem prošel a našel jsem uškrcenou hadičku na podtla ale ta myslim vede jen na zdechací klapku ne? až u naklápění vede k turbu ne? ale tu už sem opravil a nic... naklápění nemám :-(
Tak záhada snad vyřešena, byl to ten ventil na palivovém čerpadle, nevím sice proč, když jsem ho zkoušel na baterku, tak fakčí, ale je tamnový, a už to konečně jede. Když už jsem byl v tom, tak sem vyměnil i žhaviče, tak doufám že to po ránu bude chytat na všechny 4 válce :-)
