motor
Guest ALIKEPEPEK777
Guest ALIKEPEPEK777
ahoj mám octavii 19.tdi 81 kw r.v.2001 mám špatné teplé starty,slyšel jsem že to je podávací čerpadlo a je nutný repas co vy na to?a dál za studena sliším chlopotání lopatek turba ale po chvíly ustane a je vše o.k. no a do třetice(a to mě trápí nejvíce)auto občas nemá tah,když víc sešlápnu jen řve motor tenhle problém se vyskytl ted před týdnem a od té doby se to stalo asi 3 krát.čtu tady(váha vzduchu,turbo,ventil ??? nebo kabely???)nevím na co se mám zaměřit a hlavně si nechci svou pasivitou způsobit větší škodu díky za rady
Na ty teplý starty bych zkusil zvětšit startovací dávku a ještě bych jen tak zkontroloval předvstřik.
Nevím co je chlopotání,ale pokud by to je turbo a pak někdy auto netáhne, tak by to značilo turbo před smrtí. ale chce aby se na to podíval někdo, kdo to napíchne a udělá log za jízdy, pak de dají dělat závěry.
prvně bych zkusil zkontrolovat podtlakové hadičky všechny a zkusit si od někoho půjčit váhu vzduchu a ten ventil a zkusit to, pokud to znáš.
