Oskar1 Odesláno Únor 13, 2012 Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 Zdravím všechny. Mám takovej problém Přestane mi fungovat ventilátor topení! Když k autu přijdu ráno a vyjedu tak je vše v pořádku a funguje až tam kam dojedu. Ale když pak nechám, stát auto třeba 2,3,4 hodinky venku a vrátím se k němu tak po nastartování mi ventilátor topení nefunguje a to jsem zkoušel úplně vše. Otáčet regulací, dávat automat nebo manuál , vypnout nebo zapnout,zastavil jsem vypnul motor zamknul o odemknul opět nastartoval a zase nic až po nějaké době a opakovaném točení kolečkem na sílu proudu vzduchu se mi rozběhne. Někdy i sám od sebe. Jednou se mi také stalo v létě, když jsem jel s klimatizací. Zastavil jsem a po opětovném nastartování mi ventilátor nefungoval a pak zase časem sám naběhl. Pomozte mi prosím mám si vyzvednout malého přírustka v porodnici a nechci, aby v autě mrznul... :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 13, 2012 Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 a koukal jsi na ventilátor ? Nejlepší by byla diag. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Únor 13, 2012 Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 Na diag se vyser,ta ti nic neřekne.Jako první bych se podíval na pojistku-vyčistil kontakty jak na pojistce tak v boxu a potom se podíval,jestli jde mechanicky lehce.Dále zkontroloval konektor u ventilátoru-prostě přechoďáky jestli někde nejsou.Můžou to dělat i uhlíky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oskar1 Odesláno Únor 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 Pojistku jsem dal novou. Konektor jsem prostříkl kontaktolem a pořád nic. Ventilátor jde krásně volně. A co ten Odpor co se tady občas píše??? A kde vlastně je??? A je nějak složité ho vyndat?? díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 13, 2012 Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 nemá snahu jako by pískat ? Když se zahřeje ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oskar1 Odesláno Únor 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 Je naprosto tichej prostě jak má být. Když funguje tak jde od nejmenších otáček až po největší bez problémů. I když si vzpomínám že před pár dny mi ventilátor trochu pískal ale po vypnutí a následovném příchodu a nastartování ten zvuk už nebyl a fungovalo vše jak mělo. Ale je pravda že mi to začalo blbnout od té doby. Má ten pískavej možná tak trochu vrzavej zvuk na něco vliv??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Únor 13, 2012 Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 zkontroluj konektory vedoucí do něj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oskar1 Odesláno Únor 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 Tak jsem ten ventilátor vyndal z auta. Ten prach z uhlíků udělal takovej mazut všude. Tak jsem to rozebral až k uhlíkům ty jsou dost velké. Vzal jsem sprej na čištění brzd a pořádně jsem to vyčistil. Nechal jsem to vyschnout a zase složil. Ten velkej odpor jsem rozebral a dočistil. A zase složil a vše jemně promazal prolongem. A zatím vše funguje. Jen sem nenašel ten Odpor Topení Předřadný nemůžete mi nějak názorně ukázat kde vlastně je a jak se mění???? Prostě jsem ho nenašel i když jsem sundal i kastlík u spolujezdce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Únor 13, 2012 Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 nemá snahu jako by pískat ? Když se zahřeje ? Mne píska keď je zima a skočím na nejakú nerovnosť a podobne, potom vyzerá to auto ako 120ka keď veziem niekoho cudzieho, čo s tým? :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 13, 2012 Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 ted to taky resim, budu ho davat ven a asi budu menit pouzdra v motorku, podle toho jak to bude vypadat. Dam vedet, priti tyden se tomu chci zacit venovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tonicek Odesláno Únor 13, 2012 Sdílet Odesláno Únor 13, 2012 Otázočka ta plastová vrtuľka sa dá stiahnuť z tej osky? Ak áno, ako to ide dolu? Ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 24, 2012 Sdílet Odesláno Únor 24, 2012 já promazal ty pouzdra a je klid 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Únor 26, 2012 Sdílet Odesláno Únor 26, 2012 taky se na to chystám, jemně mě popiskuje, když se zahřeje. Ale zatím jsem měl přes tu zimu Kopr. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Září 12, 2012 Sdílet Odesláno Září 12, 2012 Vetřu se sem, netřeba začínat nové téma... Můj problém je následující: ventilátor minulý týden na "1" pískal, na vyšší stupně byl klid. Dneska při jízdě najednou nefungoval a nefunguje vůbec. Pouze na "4", ale to mi pocitově fouká tak na "2-3". Může někdo poradit co to může být, příp. co s tím? Jedná se o OCT II, MR 2009 s manuální klimou. Za každou odpověď, vyjma diagnostiky, předem díky. Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Září 13, 2012 Sdílet Odesláno Září 13, 2012 Pořešeno, vadný byl předřadný odpor. Ještě bylo podezření na prodřený kabelový svazek o hliníkový tunel (svolávací akce na OII, SupII, Yetti), kdy přepěťová a tepelná ochrana vypnou předřadný odpor a ventilátor funguje jen na 4.stupeň - tam je pracovní napětí 12V, tzn. bez odporu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest zdenzakr Odesláno Leden 14, 2014 Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Prosim o radu, kdyz dam ventilator na 4 tak se spaly pojistka do 10s, Jinak 1 2 3 stupen bezi ok. J eto octavia I 2004 1,6i elegance. diky za rady a typy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hanysss Odesláno Červenec 26, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2015 Prosim o radu, kdyz dam ventilator na 4 tak se spaly pojistka do 10s, Jinak 1 2 3 stupen bezi ok. J eto octavia I 2004 1,6i elegance. diky za rady a typy. Ahoj zdenzakr mam stejný problém jako ty mohl by jsi mi říct jak jsi to vyresil v utery odjíždím na dovolenou a bez ventilátoru se s rodinou uvaříme dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrbungee Odesláno Listopad 19, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2016 Zdravím pánové, také mám problém s ventilátorem, dnes prostě jen tak přestal makat. Pojistky jsem zkontroloval a vše ok. Navíc Když jsem otočil zapalování tak taková ta indikace síly větráku samovolně nabíhala až na plný výkon, ale větrák nejde na žádnou rychlost. Otázka zní - kde najdu předřadný odpor a jak poznám že je KO a jak se dá rozebrat motorek až na uhlíky.kdyby byl nějaký nákres bylo by to fajn. PS. nechce se mi to opravovat pokus-omyl. Dík za info a rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrbungee Odesláno Prosinec 21, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2016 Tak ve finále opravdu v háji celý motorek ventilátoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
