moje cerna cubka
Luky, tebe si stejně bez škrtání vany o zem nedokážu představit ;)
Škoda, že jsi nevzal od Vikttora i ty kola, to by bylo v Brně zase pozdvižení teda podsnížení :pest:
koukal jsem na ty kolesa cece, ale to by bylo an podlozky a ty ja nechiii.... jinak kanaly dat do barev lentilek, kazdy jiny.,.. to by byl pooorek :palec:
koukal jsem na ty kolesa cece, ale to by bylo an podlozky a ty ja nechiii.... jinak kanaly dat do barev lentilek, kazdy jiny.,.. to by byl pooorek :D
tak to by byl luxůůsek :lool: a vůbec u černý barvy.. podložky jsou na prd, ale pro krásu se musí trpět :smich: spíš jde o to, jak moc bys to potom mohl složit, aby ti gumy nedřely o blatníky :lool:
jo, to by byla šupa, mít celej přední náraník od samolepek, když tak ti nějaký obstarám. Třeba:
- NEMLUVTE ZA JÍZDY S ŘIDIČEM
- ZAZNÍ-LI SIGNÁL, OPUSŤTE DVEŘNÍ PROSTOR
- 2 MÍSTA PRO INVALIDY apod :D
:P :D :( :smich::palec: ;) ;) ty invalidi to je dobra recese ty jo
NO super to ji bude sedet :D
Ale ta pro air ride se my neliby :P
ten je TOP :D
