Zásuvka v kufru
Bladik
Doufam ze Rolbarovi to nevadi :palec:
Nějaké zmínky už zde byly v sekci OI - elektrika, ale návod ne-e.
Využití to najde určitě na ledniču, kompresor či něco jiného na 12V
Cenová náročnost: 300 - 600,-Kč podle toho, kde seženete díly
Časová náročnost: cca 1,5h
Obtížnost montáže: 3 (1-10)
Tak jsem se do toho pustil, jelikož jsem přestavoval na centrál, tak mi v kufru zbyl starý přívod + k osvětlení kufru, ten jsem použil, napájel jsem na něj prodloužení, aby mi kabeláž dosáhla do prostoru plastu kolem 5. dveří, - jsem vyvedl ze stávající svorky pod zadním levím světlem. konec jsem osadil konektorem zásuvky. Vy ovšem musíte natáhnout nový drát od pojistkovky, doporučuji průřez 2,5mm červenohnědý. V pojistkovce jsem napojil tento + přívod zásuvky na pozici, kde je u verze kombi pojistka na zásuvku v kufru, stálý plus do této pojistky jsem vyvedl ze svorky na červeném drátu za pojistkovkou drátem 2,5mm červený.
Ve škodovce jsem si objednal víčko a zásuvku (víčko je v etce kdesi úplně jinde, než má být, tak mě to pán do druhého dne našel) celek zásuvka, víčko mě stál 430,-Kč
V kufru jsem dlouho dumal, kam zásuvku umístit, nakonec jsem jí dal na boční lem kolem 5. dveří. Místo jsem zvolil podle následujících kritérií, co nejrovnější plocha plastu, přístupnost, dostatečná hloubka za plastem. Nakonec vyhrálo místo, jak je patrné z fotek.
Plast jsem výjmul po odšroubování jednoho torxu a vycvaknutí z příchytky. Do tohoto plastu jsem vyvrtal díru o průměru 28mm ( měl jsme vrták jen 25, tak jsem zbytek "ojel" nožem a ve spodní části díry jsem udělal vystřeďovací zádlab, aby se zásuvka nepootáčela a zapadl do něj výstupek, který je k tomu účelu na zásuvce. Nasadil jsem zásuvku a plast dal na původní místo
Na závěr jsem osadil pojistku pojistkou 30A podle DP ( jelikož já mám přívod k zásuvce stávají a není takového průřezu, dal jsme tam jenom 15A pojistku)
Cena za dráty, konektory, piny a zásuvku může být celkem kolem 500,- záleží an tom, jestli budete mít zásuvku novou nebo z vrakáče, pak by byla cena cca o 200,- méně
Jak se mi to povedlo posuďte sami :lol:
Ještě jsem to celé dal do PDF, kdyby si to někdo chtěl vytisknout ;) (bez obrázků)
zasuvka.pdf
Upraveno uživatelem P.T.
Nj jenze tam se mluvi o pojistce, ktera je v Kombiku a v liftu ne, kde ji najdu a jak ji muzu ve skrini sprovoznit, to bych potreboval nejak prosvetlit :palec:
Dalsi vec je ze Rolbar pouzival nejaky kabel, ktery mel a ja budu muset tahnout novy..kudy ho tahnout, nejaka nejshudnejsi cesta??
No já to mám přes ten zesík,tam ti jde stálej proud(jinak budeš muset vést nějaký kabel aby ti ten proud od někud šel ;) ) a od toho to mám vyvedený drát na pojistku(stačí 15 :palec: ) no a kostru mám zavedenou k kostře zadních světel jinak tady máš fotky jak to vypadá u mě :lol:
Ve Fabii jsme zásuvku do kufru natahovali když jsme měnili plasty. Napojili jsme to normálně přes čokoládu na zásuvku co je v tunelu a od ní vedli dozadu tak, že jsme to přidali k origo svazku, jenže to znamená vykuchat plasty z půlky auta...
jasný hlavně si nejdřív rozmysli kam jívlastně dáš aby jsi toho pak nelitoval,že ji máš na hodně nešikovném místě,znám jednoho blba(není odtud z fóra) co si ji dal do plata(já mu říkal ať to nedělá ale on měl svoji hlavu a tak ji tam dal a asi po týdnu ji už měl někde jinde a v tom platu díru(kterou pak zvětšil a použil na repro) a na konec ji dal do sklápecích dvířek v kufru(podotýkám že má Peugeota 306 sw
  • o 5 měsíců později...
Ahoj, už jsi s tou zásuvkou hotovej? já jsem si ji taky tahal a snažil jsem se to udělat tak jak by to mělo být z výroby (tak jako v kombíku).
Jestli chceš poradit tak napiš, když jsem to montoval tak jsem si všechno fotil a zapisoval. Chtěl jsem udělat návod, ale pak jsem zjistil že nejsem první ...
Fotky bych urcite uvital, prozatim jsem bohuzel nemel cas se k tomu dostat a hlavne resim uplne jine problemy s autem :D
Ted uz bych snad mohl mit na jare na to klid tak bych se do toho mohl pustit :rolleyes:
  • o 5 let později...
Nemel by jsi kvido foto jak udelat tu zasuvku do kufru?pls
