Gefrova "UNITED"
stare gumy ee nevies ake su kup nove 17" kupis okolo 100€ za kus uz dost slusne gumy nesetri na bezpecnosti ja osobne by som bral matador hectora 2 rovnake vlastnosti ako continental vsak sa robia v jednom zavode a su o polovicu lacnejsie mal som ich a max spokojnost :palec: ja by som stare aj ked s 99,9% vzorkou uz v zivote nechcel mal som take a uz nikdy viac nove je nove :palec:
Upraveno uživatelem juraj351
Gefro >>> tak stejně teď nejsou. Co měl naskladněné, tak je prodané a přes léto se nejezdí, začne zase až od září.
juraj351>>> vozí je už nějaký pátek a sám jsem měl 16ky a nebyl problém a co vím, tak problém s nima neměl nikdo a to jich navozil celkem hromadu a vozí jen značkové. Problémy byly s gumama od němčourů, ale co se vozí od švýcarů, tak zatím vše OK. Já si pořídil nové gumy asi jen proto, že jsem bral i funglovky kolca, ale kdybych měl rozpočet třeba jen do 5ti tak bych neváhal a bral je. :palec:
Isteže Juro nové je nové,ale je to tak isto ako z autami,tiež si kupujeme jazdené aj ked radšej by som mal nové...v podstate sa nebránim tomu,že si kúpim jazdené pneu v dobrom stave za podstatne nižšiu cenu :rolleyes:...Mám možnosť kúpiť nové pneu Barum Bravuris 2 225/45 R17 91W...má s nimi niekto nejaké skúsenosti? ;)
    • Dobrý den, prosím o radu - vzal jsem zespodu o nízký patník a mimo jiné to odnesla i kladka na kompresoru klimatizace - ta nejnižší kladka. Nejde mi sundat z hřídele kompresoru... Mám tam středový šroub s hlavou cca 6mm a odhaduji, že pojistný šroub má levý závit a kladka samotná je na pravý závit na ose kompresoru. Může mi to někdo prosím potvrdit? Nebo je kladka na drážkované hřídeli a jistící šroub má asi levý závit? Jaký by měl být správný postup sundání kladky? (Asi to není přímo el.mag.spojka.) Dělal jsem to už takovou silou že mám dojem, že ten šroub utrhnu.. Jak přidržovat tu kladku?  Pokud jsem zahříval tento středový šroub horkovzdušnou pistolí, pro povolení lepidla v závitu, zničil jsem tím kompresor?  děkuji Pavel Hac
    • Ahoj, potřeboval bych poradit s Octavií II, rok 2005. Od rychlosti přibližně 80 km/h se mi ze zadních dveří ozývá výrazné profukování/hučení vzduchu. Nejvíc to vypadá na okolí zadního okna. Zkoušel jsem oblepit celé zadní dveře lepicí páskou, ale prakticky to nepomohlo. Potom jsem zkusil oblepit páskou těsnění kolem zadního okna a hluk se výrazně zmenšil, takže mám podezření na těsnění nebo malé trojúhelníkové okénko. Našel jsem, že se u Octavie II tento problém už řešil a údajně může být problém ve spáře mezi těsněním a rámem malého trojúhelníkového okna. Chtěl bych se zeptat, jestli s tím má někdo zkušenost a jak jste to opravili. Ideálně bych potřeboval poradit: kde přesně problém hledat, jestli se musí vyndávat trojúhelníkové sklo nebo celé těsnění, jaký tmel/těsnicí materiál použít, kam přesně ho nanést, případně jestli existuje nějaký návod nebo tutorial s fotkami/video. Pokud to někdo dělal svépomocí, budu rád za postup nebo fotky, abych věděl, do čeho se pustit. Předem díky za každou radu.
    • Prosím za odpověď,jestli ty šálky se tam lepí nebo se to jenom stáhne na 30Nm
