Gefrova "UNITED"
A jak si je teda sehnal? Sis je objednal přímo v servisu Škoda u vás v SK? Protože já byl tady u nás dva dny zpátky a nic nikdo neví... A na objednávku ti příjdou znaky staré :(
Jinak to vypadá moooc dobře ... ukaž pak i ten přední až budeš mít masku hotovou...
to Bazy a Libor F. : zmenšil som priemer toho znaku v práci na sústruhu,pôvodný priemer 89mm aj niečo na 80mm aj niečo...zadnú stranu som zabrúsil do tvaru karosérie,teda najlepšie ako som vedel a aby mi to tam sadlo,no a nakoniec mi kamoš kolega urobil taký prstenec okolo znaku aby sa zakryli miesta po obvode,ktoré vznikli po sústružení ;) ... simply clever :lol:
Ako to myslíš s tým sedadlom????To akože pre autá do NDR s vybavou Ambiente sa montovali sedadlá spolujazdca bez nastavenia,alebo ako? ;) ...s tým dresom viem ,to mi už pár príslušníkov vysvetlovali ale to je v pohode,dokonca jeden mi povedal aby som to tam nechal,že aj on fandí ManU :P
    • Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.    :d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta  On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.    dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.    jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.   díky
    • Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
