Jump to content
Jokinkove zelené nervátko
Recommended Posts
Ako urcite si idem dat skontrolovat ten zotrvacnik lebo stále viac a viac sa mi na volnobehu trase motor a prenasa sa to az na karoseriu a vsetko citim pod sedackou a už ma to pekne serie. Len mne ten pán tvrdí ze urcite je original LUK. A je tam aj dobrá cena 250,-€. Len zistit ktorý je origo diel
Link to comment
zkus skodovku podle VIN ti reknou cislo dilu a pak by melo jit dohledat kdo to pro skodu vyrabi.
sachs
kód zboží 125010310
alt. kód zboží 03G105266BN
LUK
kód zboží 125010313
alt. kód zboží 03L105266A
existoval postup jak overit jestli je to setrvak, ted nevim jestli je to ale pri studenem nebo teplem motoru, nastartovat vytocit na 3000 rpm a pustit uplne ply najednou, pak to same se seslapnutou spojkou pokud ma motor tendeci chcipnout je to setrvak
pokud si to nekdo pamatujete presne tak me pls opravte
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Ahoj. šťastný to chlapec.   Vyměněno: - rozvody, upevňovací šroub kliky, těsnění, olejový filtr, motorový olej, vodící rolka, drážkový řemen, elektromagnet N205, držák pro uložení vačkových hřídelí (původní už neměl sítko a byl vydřený kolem ventilů), elektromagnetický ventil časování vačkové hřídele.   Chrastivý hlasitý zvuk v nízkých otáčkách (hlavně při přidávání plynu) při zahřátém motoru stále přetrvává. Mechanik zjistil vůli mezi vačkovou hřídelí sání a jejím "ozubeným kolem" (omluvte můj neodborný popis dílu).
    • Ahoj já měl podobný problém a u mě se to vyřešilo výměnou rozvodů + poškozených dílů.
  • Create New...
