jopoz Odesláno Březen 10, 2012 Sdílet Odesláno Březen 10, 2012 Zdravim Kupil som si Cuvaciu kameru, je namontovana namiesto jedneho osvetlenia SPZ, no kamera ma v sebe zabudovane LEDkove osvetlenie.Problem je v tom, ze druha strana svieti na zlto, klasicka ziarovka, tak som si kupil tie ziarovky s LED a ze vymenim tu jednu nech to svieti na bielo. Problem ale nastava v tom, ze ked to zapojim svieti to asi 5s a potom zhasne a zaroven zhasne aj osvetlenie v kamere. Akokeby neprepustala napatie. Nemate niekto s tymto skusenosti? Ked tam naspat vratim klasicku ziarovku svieti to ako ma. Dakujem za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 10, 2012 Sdílet Odesláno Březen 10, 2012 toe jasný protože tam máš ledky buď tam musis dat odpor a nebo koupit led diody už s odporama prostě ta jednotka je nerozsvítí a příště trošku hledej je tady toho ohledně led diod napsáno dost a dost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mike 007 Odesláno Duben 12, 2012 Sdílet Odesláno Duben 12, 2012 ahoj, no ja mam podobny problem vpredu - parkovacky... kupil som tuto dvojicu t10 smd... to, ze mi to zhasne po 5 sekundach - po kontrole ziarovky - je pochopitelne, ale: - zhasne len jedna z dvojice (vzdy lava - nechapem preco), prava ostava svietit - zhasne len vtedy, ked motor nie je v cinnosti... akonahle nastartujem a znovu parkovacky zasvietim, funguje dalej bez problemov... stale... problem robi len pri vypnutom motore - ked napr. potrebujem odstavit auto a nechat rozsvietene parkovacky... ledky mam vsetky ostatne ziarovky (okrem zadnych hmloviek - tam treba vyssi svetelny tok, ktory ledka neda), a ziadna z nich mi nezhasina ani nevypisuje chybu pri kontrole ziaroviek - pochopil by som to tak, ze ma zrejme v sebe zabudovany odpor (i ked vyrobca upozornuje, ze nie je), ale preco vzdy LP parkovacka a len pri vypnutom motore? btw - sranda, ze retazec "led" mi nevyhodil ziadny vysledok vyhladavania :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
