Kontrolka ohřev zadního skla
aero
Čau borci, mám takový menší problém s tlačítkem ohřevu zadního skla. Nesvítí :-) Jak sem rozebral tlačítko tak sem zjistil že tam jsou dvě kontrolky, jedna malá dioda v levo a druhá větší v pravo ta co si myslím že byla oranžová (při zmáčknutí tlačítka svítila..než praskla... ) . Jaká barva byla ta druhá malá ledková nebo k čemu byla? (já myslím že podsvícení tlačítka) a jak se jmenuje ta velká kontrolka ať vím jakou koupit a přepájet...díky :-)
Origo maji byt dve obyc male zarovicky..
Pokud jsou Diody tak to nekdo predelaval. A jakou barvu koupis je na tobe jak chces aby ti to svitilo.
Bud sezenes 12V diodu nebo klasickou 3V a das k tomu odpor ..
Základní vzorec zní: Rv = (Ucelkové - ULED) : I Odpor "Ohm" = (Celkové napětí "V" - Napětí LED "V") : Proud "A"
Zapojeni
Základní zapojeni
r_ledky_3.gif Hodnoty LED:: 3,5V a 25mA Vzorec: Rv = (Ucelkové - ULED) : I Výpočet: (12V - 3,5V) : 0,025A = 340Ohm
