Zamek dveří
pokud je polámaný vevnitř měla by na to být sada, pokud je ale vypáčená a pozohýbaný tak raději vyměnit celý zámek. Řeším stejnej problém, s tím orzdílem že mě rozjebali i u spolujezdce a ten od řidiče pak vypáčili celej. Podle mě snadnější sehnat od někoho komplet celej zámek a přehodit ten vnitřek pokud je vpořádku z tvého starého aby šlo použít pvodní klíč
PS: 30s strávených na Googlu http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/OPRAVNA%20SADA%20VLOZKY%20ZAMKU%20%8Akoda%20Fabia,%20Octavia%20OE/
