Problikávání a zhasínání xenonu
Guest Zbyň@
Zdarec všichni, mám problém s xenonem, začal problikávat a zhasínat. Po rožnutí světel začne během 5 minut problikávat a poté zhasne, když světla vypnu a opět zapnu, tak zase funguje, ale pořád to samé dokola, někdy svítí i půl hodiny. Vyměnil jsem výbojku, tou to nebylo, předělal jsem obě trafa mezi světli a tím to taky není, nemáte s tím někdo nějakou zkušenost, nikdo si s tím neví rady. Díky moc. Zbyň@
