Otesánek eFSíííí
Otesánek se v těch závějích nějak poškodil... vykapává mi z auta nějaká žlutá kapalinka... takže to vidím asi na brzdovku... ve dvě jedu do servisu, tak jsem zvědavej... jinak úbytek v nádržce brzdovky jsem nezaznamenal... každopádně mi jí při posledním servisu měnili a to je asi měsíc zpátky... faktem je, že jsem s autem v úterý uvíznul na závěji, tak jestli tam bylo něco tvrdýho, co by mohlo poškodit nějakou trubičku netuším... ;)
Otesánek se v těch závějích nějak poškodil... vykapává mi z auta nějaká žlutá kapalinka... takže to vidím asi na brzdovku... ve dvě jedu do servisu, tak jsem zvědavej... jinak úbytek v nádržce brzdovky jsem nezaznamenal... každopádně mi jí při posledním servisu měnili a to je asi měsíc zpátky... faktem je, že jsem s autem v úterý uvíznul na závěji, tak jestli tam bylo něco tvrdýho, co by mohlo poškodit nějakou trubičku netuším... :(
Presne to jsme resili s Martypem asi pred mesicem, kdyz jsme byli na horach, poslednich 600 metru k chalupe jsme stoupali do prudkyho kopce, bylo tam docela dost snehu. A nahore jsme zjistili, ze nam oboum kape neco zlutyho. Podle nas to bylo z klimy
Z klimy myslis jako kondenzat a nebo napln klimy? Dyt se ani klima v techto teplotach ani nezapina a hlavne mi nejde do hlavy co by sis poskodil ze spoda na klime?
souhlasím s Bladem, ta klima po -5 nejede, takže co by mělo odkapávat??? ale každopádně jak píše Jirka, je to asi něco "běžného"... ???!!!
jinak Mi. máš pravdu, včera jsem koukal kudy vedeou trubičky s palivem a trubičky k brzdám a ty jsou krytý plastem a navíc jsou dost vysoko... takže ty se určitě jen tak nepoškodí...
me se jednou stalo ze tekla ta obarvena tekutina fosforeskujici, kterou se okruh napusti kdyz chces vedet jestli neni nekde unik...tipoval bych ze by to mohlo byt tohle ale ta tekutina by se mela specialnim odstranovacem dostat po zkoumani ven...doufam ze ted nekecam ale takhle jsem to chapal ja..
nic jinyho zluty neni, take me napadlo tohle...
jinak jestli jede klima pod minus pet ani nevim clovece :lool: to slysim prvne.. ja ji pouzivam i v zime i v lete, ono neni dobry mit klimu vypnutou celou zimu..ale nevsiml jsem si ze by se vypinala pri teplote pod minus 5 :)
Vitto, tohle se píše v návodě...
Chlazení může pracovat jen tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
• nastartovaný motor,
• vnější teplota nad +2 °C,
• není stisknuto tlačítko .
takže to není pod mínus 5 jak jsem mylně psal, ale dokonce jak klesne teplota pod +2 ...
Ono to tak je, ze klima nefunguje uz pri teplotach jemne nad nulou, za prve proc by mela fungovat kdyz na ochlzeni vozu(pokud vyjede ze sauny :) ) staci okolni vzduch...snizuje se spotreba a tim snizuji naklady a setri zivtni prostredi :)
Za druhe: princip lednicky, proste je potreba vetsi plusova teplota aby mohlo byt vevnitr zima :blink:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
