wrc5 Odesláno Duben 7, 2012 Sdílet Odesláno Duben 7, 2012 Ahojte, napadlo mi ze ked to uz ma aj Golf urcite by to slo dorobit do Octavky. Co vy na to? Skusal to uz niekto? Co vsetko by to obnasalo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Duben 7, 2012 Sdílet Odesláno Duben 7, 2012 Nápad je to dobrý, teoreticky by to fungovať malo - v BCM stačí povoliť asistenta diaľkových svetiel, hore k spätnému zrkadlu treba potiahnuť CAN pohonu od gateway a ešte potrebuješ samostmievacie spätné zrkadlo s asistentom diaľkových svetiel. To z Golfu VI stojí 365 € 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrc5 Odesláno Duben 9, 2012 Autor Sdílet Odesláno Duben 9, 2012 :-) uz len zrealizovat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Duben 9, 2012 Sdílet Odesláno Duben 9, 2012 No veru, už len sa do toho pustiť. Teoreticky by zrkadlo sedieť malo, pätka je rovnaká, nie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrc5 Odesláno Duben 10, 2012 Autor Sdílet Odesláno Duben 10, 2012 dnes som to pozeral, vyzera to identicky... este musim zistit ci ma na fungovanie vplyv aj celne sklo lebo to co mame v Golfe nie je IR a ja mam v Octe IR... ak to nespojazdnim namontujem tam kameru s ciernou skrinkou, tak ako som Ti spominal... :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Červen 28, 2012 Sdílet Odesláno Červen 28, 2012 Nemusi tam byt jeste nejake tlacitko k ativaci asistenta a kontrolka? napr. BMW ma tlacitko, kterym se tento asistent aktivuje (po kazdem nastartovani motoru). Ve schematu jsem zadne tlacitko nevidel, ale v navodu neco je :) Bude to fungovat na OII FL ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kvido27 Odesláno Červen 29, 2012 Sdílet Odesláno Červen 29, 2012 Nemá tady má OII tempomat? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Červenec 9, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2012 Ma, Volkswagen ma na tempomat extra packu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 9, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2012 tahle páčka je na side assistant, assistent dálkových se kativuje po zapnutí klíčku, vypínač v poloze auto a probliknout dálkovkama, fci signalizuje ta ikonka dálkových s A na maxidotu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Červenec 9, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2012 Aha, to jsem z toho ruskeho manualu nevycetl :D Ale ted kdyz se divam na ten symbol na pacce, tak je to jasne. Slo by to zprovoznit na O II? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 9, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2012 assisten dálkových nejspíše ano, od MR11 by to neměl být problém, páčky to podporují. Záleží, jestli to zkousne maxidot 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Červenec 9, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2012 u MR2010 je jaky problem ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 9, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2012 (upraveno) nepodporují to páčky a podvolantovka, musel by se dát nový druh páček s kroužkem. Ale jak sem psal, aby to pobral maxík Upraveno Červenec 9, 2012 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Červenec 9, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2012 Ze mi nesviti kontrolka by mi ani tak nevadilo nebo se to bez kontrolky ani nerozjede ? V cem jsou nove packy jine ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 9, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2012 ono to potřebuje budíky pro svojí fci. páčky už nemají pevnou polohu na dálkové, dáš dálkové a hned se vrátí zpět, má to paměť 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Červenec 10, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2012 Tos me moc nepotesil. Se staryma packama to urcite nepojede ? Jaka podvolantovka je potreba (nejlip cislo)? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 23, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2012 se starejma to určitě nepojede a mění se celý modul volantové tyče včetně držáku, spínačky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Červenec 23, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2012 Skoda. Takhle by to vyslo moc draze na to, ze neni jista funkcnost :( Mit MR 11, tak to aspon zkusim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 Viete niekto popisat ako sa to ma presne spravat? Skusil by som to u seba. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 Tak som skusil 1 Fault Found: 03395 - Control Module for High Beam Assistant 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Mileage: 1342 km Time Indication: 0 Date: 2000.14.18 Time: 19:47:05 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.10 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 a jak si to zkusil, co hází tuto chybu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dadacek Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 Asi se blbě zeptám, k čemu je to dobrý? Na Yeti je na dálku už jen spínací páčka, tak tam by to asi šlo.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 a jak si to zkusil, co hází tuto chybu? Podle me to jenom nakodoval a zrcatko nema Asi se blbě zeptám, k čemu je to dobrý? Na Yeti je na dálku už jen spínací páčka, tak tam by to asi šlo.. Je to dobry na to, ze auto samo prepina mezi dalkovyma a tlumenyma podle osvetleni pred tebou. (Kdyz je auto pred tebou nebo v obci to prepne na tlumene) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dadacek Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 No zajímalo by mě, jak to funguje v praxi.. Ono na 100% to fungovat nemůže (přecejenom to hodnotí z nějakých bodů světelnost a na základě toho to dělá..) No nevím, jako preferuji raději ruční přepínání byt samo taky občas o nějakou tu sekundu "zapomenu" 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 kde se dá ještě v dnešní době jezdit na dálkový? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octavius84 Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 Dadacek: Máme tuto fci na dvou bmw v rodině a funguje to naprosto perfektně. Troufnu si tvrdit, že lépe než ruční ovládání 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 Caute, mam svetelny aj dazdovy senzor. Iba som to skusil zapnut cez VCDS. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 aha, tak to nic neznamená... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 Co by tam bolo treba vsetko spravit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 hlavní je kamera v noze zrcátka, napojení na CAN... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
