výměna relé stěračů a ostřikovačů
mam problém,měnil sem relé 377 na ostřikovače a stěrače a po zapojení mi jdou stěrače pořád a nefunguje mi cyklovač.... nevim jestli je vadné relé,nebo je problém jinde. Páčkou to asi nebude, když dam zpět staré relé tak mi jde aspoň cyklovač na první rychlosti stěračů, pak už ne...Na nové relé mi nejde cyklovač vůbec a stěrače zastaví až když projedu všechyn rychlosti a ostřikovače...
jsou tri druhy relatek na ostrikovace - sterace. Kdysi sem to tu take resil zkus kouknout..
Jinak pokud si vymenil kus za kus stejna cisla hledal bych zavadu zjevne v rele pokud se starym jde aspon jedna rychlost a na "Nove " nic. Nebo zkus nejakeho kamarada z okolo kdo by to mohl vyzkouset at mas jistotu ..
