sm0g-ovo eMBéčko
Pánové, měl bych dotaz, jak máte chladičovou stěnu a na ní jsou stítky, nestrkej ruky do ventylátoru atak, ještě jeden přidělanej plechovej s nějakou hmotností :D nevím co to je mám to vše v němčině.. :D Musí to tam být kvuli STK, zahraničí nebo něčemu? nebo mužu chladičovou stěnu očistit kde jí vidím a následně natřít barvou? Jen tak kde jí vidím, nebudu se mr*at se sundáváním a zase nasazováním, to byl porod hroznej... :D
Já bych si vše oblepil, světla sundal a natřel..
No ale me to dela od doby co se zamky daly nove (asi druhovyroba) a kdyz najdete v tomhle topicu posledni video ukáže vam co mi to dela pri zamykani zevnitř. .. tak bych nejspis vymenil vsechny 4 a nebo když se vymění jen dva nove a ty dva v zadu co funguji jak maji se nechaji budou spolu spolupracovat?
Tak aby se neřeklo že se nic neděje (jak každej říká) :D
Padly budíky, nebo teda začínaj padat což je super už jsem na to čekal :D (okno buchlo, stahovačky popraskaly a zámky jsou taky nový) co se ještě sere na O1 předFL už nevím snad je to vše :D
V sobotu (snad nenastane žádná zrada) se jede pro nové kolečka které už jsou téměř moje :)
A teďka bych potřeboval vědět kde bych sehnal to co je na fotce, kryt baterky a ten plast co je na levo, na baňce na vodu, hnedka bych to koupil abych to měl zítra doma :D
A dále, nemáte někdo to co je na téhle fotce, světálky, ten plast s tím kolečkem? Nebo kde se dá koupit tento komplet?
Děkuji vše zučastněným :)
Tak první problém který nechcete, pod zapínáním světel resp. pod plastem je krabička zabalená do nějaké folie, nevím co to je, ale vím to že díky tomu nejde startovat, nebo nastartuje se auto a hned na to chcípne, krabičku vyvěsíte dolu a auto startuje a běží v pohodě, no tak snad takovej Váša bude vědět co to sakra je, vede od toho asi 20 drátku... sakra proč zas Já :(
A jsem dole, interiér má malé nedostatky, ale je plně funkční a po ujetí 15km na low? Paráda, připadá mi to i pohodlnější než když se to houpe jak v kamionu.... Akorát teda nevím čím to je, ale měnil se termostat a ta nádobka na vodu kde se to měří a z v palubák nemám venkovní teplotu :blink:
