Modelový rok 2013
160R
Tak od 20.8. vcelku nepríjemná zmena - zdraženie všetkých modelov OII (okrem skladových Tour) o 200 eur. Dôvod neznámy. Ale zdražuje všetko, od FII po SII. Jedine Citigo zostáva v starých cenách.
Ešte bola spomenutá jedna zmena, ale tú ešte musím overiť, aby som nešíril dezinformácie - vraj posledný výrobný týždeň pre OII je 44KT/2012. To by ale nekorešpondovalo s dávnejšie oznámenými nábehmi nových farieb...
Dakie: Áno, info bola nekompletná - 44KT/12 končia len niektoré motory, nevedeli mi ale povedať, ktoré konkrétne. Keď zistím, doplním.
RadimCep: Úsporné opatrenie, preto končia. Proste končí životný cyklus daného modelu a pomaly ale isto končí výrba. Uvidíme, čo nás ešte prekvapí...
Do prvého príspevku som doplnil produktové zmeny týkajúce sa OII od 45KT/12. Zmeny sú zvýraznené modrou farbou a s najväčšou pravdepodobnosťou je to posledná zmena, týkajúca sa v programe OII.
Od 45KT/12 nastávajú zmeny aj u ostatných modelov:
  1. F2/R - vypadáva TPM, bude len ako súčasť ESP; len 36Ah batérie pre TSI; označenie motorov len nápisy TSI a TDI; nové znaky Škoda; nové volanty; nové radiace páky
  2. Y - nový výbavový stupeň Adventure a LaK
  3. Y/S2 - nové radiace páky; asistent rozpoznania únavy
  4. S2 - zmena materiálu stropu a stĺpikov kabíny
RS aj Scout majú byť predstavené budúci rok. Kým sa bude vyrábať OII Combi, tak bude aj Scout aj RS. Ale akonáhle skončí výroba OII liftback a začne OIII, bude pár mesiacov, kedy RS liftback objednať nepôjde. Predpokladám, že koncom roka sa vyrobia nejaké RSy na sklad, aby bolo čo predávať.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
