problem s elektrikou
No, nevím kam přesně to napsat, ale po delším hledání jsem vybral tohle místo.
Dnes jsem přišel do auta, zastrčím klíček, otočím do polohy 1 a auto samo nastartuje. Poloha 2 netřeba. Odpojil jsem baterku, zkontroloval pojistky (snad jsem nic nepřehlédl), udělal diagnostiku - jediná chyba 01049 - palubni napeti - svorka 50; 012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická. Všechno svítí, funguje, brzdí, žádné kontrolky nesvítí. Nerozumim. Víc jsem toho dneska nestihl. Zítra změřím jestli je napětí na svorce 50, ale tipuji, že ano, protože jsem si jist, že na svorce 86s napětí je. Bohužel se nedokážu nějak zorientovat v centální řídící jednotce J519. Nějaký nápad nebo zkušenost? Díky.
Teď když koukám do schématu, zjišťuju, že 50 ze spínačky neodejde, když vůbec neotočím klíček do polohy 2. Nerozumim tomu.
Z elektrického schématu prostě vyplývá, že pokud neotočím klíček do polohy 2, tak napětí na svorce 50 spínací skříňky nikdy nebude. To napětí tam je pouze v okamžiku, kdy je klíček v poloze 2. Pokud klíček do polohy 2 nedám a auto je nastartovaný již z polohy 1, pak je chybějící napětí na svorce 50 spínací skříňky vyhodnoceno řídící jednotkou jako chyba.
Už jsem to opravil. Právě, že na svorce 50 bylo napětí pořád i po vytaženým klíčku - byly slepené kontakty ve spínačce. Pobouchal jsem ji, rozlepily se. Dík za snahu :-)
