OII Combi RS 16"disky
luka1000
Mám prosbičku na majitele OII RS - chtěl bych na zimu pořídit 16" litý disky, ale narazil jsem na problém.
V TP mám zapsaný pouze rozměr 6Jx16" ET50 - 205/55 R16 91H M+S. Což jsou plechový disky, když jsem hledal litý tak se dělají pouze 6,5Jx16" ET50 což je o nějakých 12,7mm širší (jinak pneu jsou stejný). Když jsem dneska volal do škodovky na odd. homologací, tak mi řekli, že na RS tyhle disky nejdou dát. A to mám zájem přímo o jejich originální disky 16" DRACONIS.
Máte někdo zkušenosti které 16" litý disky tam jdou bez broblémů dát. Myslím nejenom provoz, ale i zápis do TP ???????
Nechce se mi jezdit v zimě na "hnusnejch" plecháčích. Jinak na léto mám originál 17" Zenith (7Jx17" ET54 - 225/45 R17 91W).
Předem děkuji za radu
To bych vůbec neřešil, to jsou věci na který se nidky nikdo nedívá, pokud máte normal kola navíc originál!!!! s pneu co máte v TP!! Tak je jedno jestli máte 6J nebo 7J i na technický v poho projdete, nesmí to být nějaké límcáky 9J apod. Vlastní zkušenost, několikrát!! a s ET to stejný nikdo to nepozná dokud se nesundá kolo, ani při nehodách se to neřeší pokud nemáte místo ET 50 ET 15 a je tam třeba ET 35 nikdo to neřeší!! Pokud už se v těch 5% zkoumá, tak se zkoumá vzorek a rozměr pneu, nic víc!!!!
Děkuji za rady, ještě pro klid na duši ... disk 6,5J je o 12,7mm širší při ET50 (to je stejný jak na plechách) bude celý kolo zasahovat víc dovnitř.
1. nebude to dělat problémy se sbíhavostí, myslím nebudou se sjíždět gumy po jedný straně. Sbíhavost mi dělaly teď na 17" Zenith (7Jx17" ET54 - 225/45 R17 91W).
2. Půjdou tam nasadit sněhový řetězy, přece jenom má RS větší tlumiče. Nerad bych si zrušil teď nový tlumiče.
Nemáte to někdo opravdu fyzicky vyzkoušený?
