Snímač G62
woller
Ahoj, mám dotaz ohledně snímaču teploty chladící kapaliny G62, už jsem ho dvakrát vyměnil i reklamoval, fungoval tak půl roku a zase se mi objevila tato chyba viz. obrázek a nevím co s tím, že by znovu odešel snímač, mám ho zkusit znovu vyměnit? Nebo jestli mi někdo poradí jak proměřit odporem jestli je kabeláž v pořádku nebo porušená a hlavně jak na to. Kábeláž se mi vizuálně nezdá porušená. Jěště doplním když je motor studený a přídávám plyn do otáček tak cvakne nějaký relé při každým přidáním plynu a jěště jeden poznatek, když motor je zahřátý na provozní teplotu, vypnu ho, a znovu zapnu zapalování tak svítí dlouho kontrolka žhavení( nejspíš hlasí chybu elektroniky motoru) Teplota na budících ukazuje správně a tak to dělalo i u předešlého snímače. Prosím o radu a pomoc, jsem z Brna. Octavia combi 2002 ALH 1.9 TDi 66kW
