Cukani motoru pri pridani plynu
Od zacatku mi skube motor - kdyz pustim uplne plyn cca mezi 1700-1900 ot a nasledne seslapnu ( jemne), tak motor dost citelne zaskube a pak jede normalne. Dela to jen pri techto otackach.
Nadrz mam plnou, dela to i po komplet filtrech a rozvodech. Jinak jede normalne. cistil jsem i egr. Jen sani je zasrane s nejakiu vrstvou hnusu.
Co by to mohlo byt? Predevcirem pri 400km trase mi to 250km vubec nedelalo,pak zase zacalo. Nevim na co se zamerit. Podle diag mi to nic neukazalo
Tak to bych řekl, že to váhou nebude, to by sedělo, ale pokud tam bylo víc jak dva na turbu, tak bude něco s regulací, pokud to nemáš čiplé.
Ale může to dělat klidně i načnutá váha. Zkusit od někoho půjčit a vyzkoušet, to je ideál.
Kamošovi dělá něcvo podobného, ale diagnostika mu vypsala váhu, se ani nedivím, říkal že ještě za 50 tis km neměnil vzduchový filtr. :)
Čip není jistý, chci na něj ale jít.
Auto je kupované starší, nevím nic o minulosti. Takže je možné, že tam chip je (přijde mi že to jede nějak moc... budu si muset vyzkoušet jinou 66kw 1,9).
Jinak jsem měl sundané sání, očista od všeho bordelu. + zaslepený egr. Poslendích 100km to neudělalo ani jendnou. Taky jsem tomu trošku přikládal, možná že bylo něco zatuhlého či tak (je to možné, pokud auto dlouho stálo?)
nicméně uvidím. Ještě mne napadlo - nemůže to dělat nějaká podtlaková hadička?
