Převodovka hučí
krcda
Zdravím všechny. Mám motorizaci AHL 66kw OI. Problém takový, že při 130km/h začne hučet nejspíš převodovka a při couvání při překročení řekněme 5km/h začne šíleně chrčet jak když do ní nasypu kýbl štěrku. Ale při pomalém couvání pohoda. Co myslíte, diferenciál? Poloosy ne, to by dělalo hned a ne při až trochu rozjetí. Přišel jsem na to náhodou. Potřeboval jsem přecouvat na parkovišti. Dík všem za nápad.Dan.
Olej jsem měnil asi před měsícem. Nevím jak dlouho tam byl původní ale vcelku dobrej humus. Řazení je ok. Výměnou oleje se ale nic nezměnilo. Přijde mi ale, že při zařazeném neutrálu a puštění spojky něco chrčí lehce. Když spojku sešlápnu jen krásně klokotá motor. Pustím a malinko chrčí.
jinak spojka zabírá pěkně, neškube.
ze by? to me nenapadlo. jedine co moc nechapu, ze to chrci az po prekroceni urcite rychlosti. a dopredu chrceni neni jen huceni ve 130. kdyz jedu min tak rekneme nehuci a kdyz jedu vic tak taky ne. Asi se s tim nikdo primo takhle nesetkal ze. Ale kdyz to zacne chrcet a seslapnu spojku tak prestane. Ale preci diferak se musi tocit dal. to znamena, ze by to fakt mohlo byt lozisko. Ha. myslim si to dobre?
čau chci se zeptat jak si tenkrát ten problém vyřešil neboť teď řeším něco stejného a už mě to štve neboť jeden řekl že je to volnoběžka altíku tak jsem ji vyměnil potom kladku pak další auž nevím... mám pocit že je to spojkové ložisko ale zvuk vypadá že jde z pravé strany... dík za odpověď
