Problém se startováním
Guest Kvítek
Zdravím zdejší odborníky a prosím o radu.
Vlastním Octavii 1.9TDI,r.v. 2001 a už dvakrát se mě stal následující problém:Poprvé jsem jezdil cca rok bez problémů(takřka denně),pak jsem jel na služební cestu a auto nějaký pátek nejezdilo.Při nastartování chytlo na poprvé,bez problemů.Jel jsem na chatu a po třech dnech,když jsem chtěl jet domů,otočím klíčkem,starter se mírně protočil,bylo slyšet spomalování otáček,až se úplně zastavil.Současně s tím problikl ASR,centrál zamkl-odemkl,rádio se vyplo,čas a ostatní hodnoty na přístr. desce se vynulovaly.Říkal jsem si,že to bude baterkou,už měla něco za sebou,takže následovala výměna baterie.Nějaký čas byl klid,ale minulý týden se problém opakoval,s tím rozdílem,že se mě nic nevynulovalo,po nastartovaní z druhého auta přes start. kabely jsem zatím téměř bez problémů najezdil přes 500km(ASR opět probliklo a vyplo se rádio-za jízdy,ale motor běžel bez problému dál) a to jsem ani nedobíjel baterku,tzn. alternátorem to není.Poradí mi nějaká zdejší chytrá hlava,co se s tím dá dělat? :wallbash:
Vypadá to na nízké napětí v síti. Může být vadný akumulátor, nebo alternátor, nebo něco vybíjí akumulátor v klidovém stavu. Třeba nesprávně zapojený alarm nebo radio. pokud tomu sám nerozumíš zajeď někam za autolelktrikářem nech změřit akumulátor, dobíjení a proud v klidovém stavu.
