Únik oleje Octavia 1,6 75 kW
Ahoj všichni.Mám taky problém s únikem oleje (cca.1 litr na 500km).Auto má najeto 95 tis. Nikde to po motoru neteče. Po rozdělání zanesené svíčky,tak jsem je vyměnil i s kabely.Výměna gufer,rozvodů a teď čekám,jestli to pomůže.Na emisích jsem sice prošel,ale prý to dobře nehoří a emise mají vyšší hodnoty.Mám to prý zajet a pak se uvidí.Ale už před výměnou mi auto při 2000 ot.a udržování rychlosti lehce cukalo a stále cuká.Máte s tím nějaké zkušenosti?Díky.
Jak napsal MiR, pokud ten olej nikde neuniká, tak se musí spalovat. Já s tím mám bohaté zkušenosti, protože mi motor žral 1-1,5l/1000km a byly to zapečený kroužky. Takže jak už bylo napsáno, nejdřív si nech změřit kompresi válců a pokud bude nízká, tak je to jasný, to ti potom pomůže jen vyměna pístních kroužků a samozřejmě nech vyměnit i gufera na ventilech ;)
