Columbus
Mám dojem, že jsem měl stejný problém-stačí zmáčknout na obrazovce -tuším vpravo nahoře-pohled nebo něco takového (takový čtvereček) a bude to OK :palec:
Zkoušel sem doopravdy všechno,ale nic to nedělá pořád to samé. Když zadám aktuální polohu tak mi to najde někde v německu. A ještě otázku když zadám aktuální polohu tak mi to ukazuje pořád německo když se rozjedu tak taky i stupně a vše se mění,ale počet satelitů mi ukazuje 0/9 nebo 0/10. Nechápu :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Taky si myslím, že je antena KO když to píše satelity 0/10.
  • o 8 let později...
Zdravím vespolek. Tohle už je pekelně staré vlákno, ale zkusím štěstí.
Mám Superba II r.v. 2010 s Columbusem, ploutev na střeše. V systému nedokážu najít žádné údaje o přesné verzi Columbusu ani map :( Servisní menu nemám.
V nějakou dobu se navigace zničehonic rozhodila, najednou ukazovala, že jsem na druhou stranu od Prahy, než jsem byl. No a po čase se to zbláznilo úplně, teď vytrvale ukazuje někde kolem Regensburgu. Nepomůže ani restart trojhmatem. Když jsem byl na výměně oleje, říkal jsem to servismanovi. Ten prý zkusil jinou anténu, ale ta nefungovala, tak usoudil, že je to GPS modulem. Ten vyměnit neumí, neb je sám, šikula, ale žádný elektroservis.
CO S TÍM? Musí se vyměnit GPS modul? Umí to každý servis? Co to stojí? Nebo je jiné řešení? Potenciálně jenom flashnout nové mapy, jak někdo tvrdil výše?
(A na okraj: servisní menu mi můžou taky aktivovat v servisu?)
Moc díky předem za jakoukoliv odpověď!
Honza
