Rozvodová sada na TDi
borlan
Původně jsem dal do obecné sekce motoru, ale přijde mi, že tam málo lidí zabrousí. Doteď tam mám pouze jednu reakci (za ni dík), rád bych četl více názorů. Proto zkouším zde dát odkaz na to vlákno, děkuju za pochopení:
Vlákno v obecné sekci motoru
Dík předem za případné příspěvky tam.
Upraveno uživatelem borlan
Já se omlouvám, ale to je právě ono - velká změť informací a zároveň "hlušiny", kde se za chvíli ztratím. Proto se ptám na názor na JEDNU KONKRÉTNÍ nabídku - jestli tak jak je sestavená z konkrétních dílů ji mohu považovat za kvalitní a spolehlivou. Neumím sám posoudit jestli je sestaveno z kvalitních dílů-značek. Chci ušetřit, ale zase pochopitelně nepřešetřit...
No dobrá dobrá...radši si vždy přečtu více názorů a když jsou v souladu, tak to můžu vzít za ok. Tak teď mám tedy alespoň dva názory a můžu na tom stavět :palec:
A to doporučení na Kelly - je to opravdu nebo ironie? Na jakou cenu se mohu v Kelly dostat za takovouto konkrétní sestavu (nebo kvalitativně stejnou)?
A rád bych se ještě dozvěděl jak by to vypadalo cenově v CC přes jELDu, ale zatím se na dopis neozval. Ještě budu čekat, snad je to jen zaneprázdněním nebo dovolenou...
Pak bych to mohl porovnat a uzavřít... :)
