přední náprava
milis258
Ložiskama to 100% nebude, ale pokud jsou zadní silentbloky popraskaný, tak mají svojí životnost za sebou a můžou dělat tento problém, takže vyměnit za nové + prohlédnout celou nápravu, protože tam toho může být víc.
Já jsem původně chtěl měnit jen tyčky řízení, manžety a kosti stabilizátoru a nakonec to skončilo u kompletní opravy nápravy, protože tam bylo vše KO, tzn. tyčky řízení, manžety na řízení, čepy, spodní čepy, zadní SB na přední nápravě, horní uložení tlumičů, kosti stabilizátoru a uložení stabilizátoru + geometrie (všude byly vůle nebo byly díly opotřebovaný) ;)
nejlepší je všechno najednou při jedné rozborce a geometrii, buď zkontrolovat a sehnat díly nebo rozebrat a pak shánět podle toho, jak co vypadá. Pokud si auto nějakou dobu ještě necháte, tak nešetřit na dílech a díly jako horní uložení, prachovky dorazy měnit automaticky s tlumičema. Za tu dlaší rozborku to nestojí
Zdravim lidi. Již delší dobu pozoruju že při couvání a následném zabrždění mi od přední nápravy jde docela hlasitý loupnutí (prasknutí). Nejdřív se to ozývalo jen z jedný strany, teď už z obou. Myslím si že je vůle na silentbloku ramene, a tak bych chtěl vědět na jakym, je tam přední a zadní. A nebo je lepší udělat na rameni najednou oba? Taky to ale může dělat něco jinýho, tak se vás ptám, určitě se s tim někdo už setkal. Dík
