NA budíkach se ukazuje Servise OIL
Zdravím, dnes kdyz jsem jel z prace mi ihned po otoceni kličkem začalo na budikach blikat service oil, přitom olej tam je dolíval jsem ho nedávno a jeste jsem se šel pro zajimavost přesvědčit a opravdu tam je.. Nevite cim to muze byt? PO chvili to blikani prestane a zmizí to no ale vzdy po otocenim klickem to zase bliká nevite nekdo?
Přesně jak napsal Dakie, to ti hlásí že máš vyměnit olej, po výměně oleje se vždy má tento údaj na budíkách vymazat. Pokud měníš olej a ještě ti budíky nehlásí výměnu, tak se taky samozřejmě dá interval na výměnu oleje vynulovat.
Postup je takový (je to stejné pokud budíky výměnu hlásí i nehlásí), při vypnutém klíčku zmáčkni a drž na budíkách tlačítko na nulování denních km a pak otoč klíčkem do první polohy, to by se ti mělo ukázat OIL (to už tlačítko držet nemusíš) a tlačítkem na nastavení hodin otoč doprava. Pokud se ti místo OIL ukáže ---- , tak máš opět nastavný nový interval, který opět po 15 000 km začne hlásit výměnu oleje ;)
