Havířovský Express
Janek250
No prave. Ja je mam na aute uz treti zimu a ty zadky uz jsou na povazenou a nekdo mi rikal ze snad do 31.3 a to jeste pojedu do prace.... Proto shanim to presne datum. Pak uz nemusim mit 4mm.... Hi Hi :smich:
Povinnost použití zimních pneumatik je pro zimu 2010/2011 na silnicích opět vymezena značkou „Zimní výbava“ a končí značkou „Zimní výbava – konec“. Kromě již zmíněné změny na D1 se výraznější změny nekonají. Kraje si určují sami místa, která těmito značkami osadí. Platnost značky bude stejně jako loni od 1. listopadu do 31. března, případně může dobu platnosti upravovat dodatková tabulka.
No dneska jsem se díval na své pneu ve předu :smich: myslím že už nemám 4 mm ani kdybych se to snažil nějak třeba domalovat. No nevím jestli nakonec nebudu muset kupovat ještě jeden pár zimáku na předek protože asi za dva týdny fičím směr Praha a nechci se s policisty hádat :smich: Kurde kdyby člověk věděl že už bude takhle hezky pořád tak asi neváhám a už kupuji letní a dávám je na auto ale ještě počkám... :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
