Havířovský Express
Janek250
Brej večír :)
Rudo věř Verush,jestli s Hoblajzem nacvičují poctivě,tak ví o čem mluví :)
Carlos velká postel je důležitá z jiných důvodů, musí být dlouhá proto aby mi nečouhaly z ní nohy a široká aby mě Hoblik v noci furt nefackoval jak se otáčí :) žádné nacvičování v tom nehledej :)
Zdravím vás přátelé. Rozjelo se druhé kolo hlasování o fábii roku 2010 a tímto vás prosím o hlas
Hlasujte zde
Ahojte ve spolek.
Woody,mas to tam.
Tak po těžkém zvažžování jsem se rozhodl že ustoupím od xenonů a pořídil jsem si novou postel :) konečně letiště. Snad tam ještě dneska bude a dopravím ji vklidu dom :)
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S39849799
Tos musel rost a matrace dokupit ?
Rostiku drzim palce :lol: My se s Rubi chystame uz delsi dobu ke znamemu stolari aby nam udelal postel na miru. Vyjde to tak nejak na stejno. Jen proste porad neni cas a penize :)
Pěkný den přeji všem. Tak dneska tam máme celkem pěkné počasí
No vidím to že asi dopadnu stejně a navštívím stolaře. Nějak si nemůžu vybrat. Líbila se mi jen ta z ikei. Takže asi se taky rozhodnu pro postel na míru. A ano matrace jsou nejdůležitější plus tvrdost roštu. Taky Kube vám držím palce protože já už si vybírám postel asi 4 měsíce a furt nic. :smich: jsem asi moc náročný a když už do toho dám ty penízky tak ať jsem na míru spokojený. Není to věc na krátkou dobu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
