Havířovský Express
Janek250
co jsem měl info dopředu pátek je málo volných 2lužek, jelikož tam je nějaká škola v přirodě, takže s nimi střídáme a než oni to vyklidí apod....a v sobotu jsou k dispozici všechny, takže zaleží kdo si co jak objednal od kteríého dne.
maros 100,- new
