Havířovský Express
Janek250
Jsem stastny jak tornado na Manhatenu Zdendo :palec::rolleyes: :D Váša po tel rikal, ze mi to bude fungovat bez nutnosti vymeny jednotek. Takze az budu mit chvilku tak k nemu skocim a necham to zapojit ;)
:-) nj ja to mel komplikovanejsi.. Musel jsem sehnat jednotku, pak senzory,vse zapojit a prepinovat a nakonec update RNS510 u Cosbose a ted to ukazuje uz i navigace :-)
Dobry vecer preji. Dlouho jsem se tady nezjevil tak aspon procitam po zpatku co tu pekneho je. Jak se vede?
oktu jsi jeste nepopravil?? :lol:
A s tou jednotkou tazneho taky nevim.. Váša na to mrkne. Tebe budu otravovat s jinyma vecma :lol::rolleyes: A me staci, ze mi to bude pipat ;)
Rostiku ahoooj ty kluku jeden :palec:
Joo a v praci koncim o tyden driv.. Za pry kdyz jdu jinam tak at tahnu domu na dovolenou :lool: Takze me tu ceka uz jen jeden tyden :palec: Pak necelych 14dni doma a hura do Belgie B)
ti dam za pakatel ty pako, bud rad a nemachruj :facka: , staci kdyz to napojis na CAN pohodnu. Ne na ohon...
Nevim nemam tady elsu ale mozna nemas jednotku tazneho??? By se to dalo mozna na ni coo???
Vasa to ale udela aspon poradne :-)
pokud má FL parkováky,tak se to zapojí na CAN pohonu,male musí měnit gateway,pokud má OLD parkováky,nemusí novou Gateway,ale musí na CAN komfortu,ale na rádiu mu to půjde
Jednotku ma bosch stare senzory ale ja to tusim mel na pohonu i predtim. Cece uz si nepamatuji zda mi sly cany i pohonu i komforu do PDC ale nic jsem netahal, jen prepinoval. Vsak si s tim poradi urcite... Ted jsme tady opravovali od dratka oktu a tam byl taky PDC dotahlej na pohon.. Pac komfort mel zborenej kompleto, nj svareno ze tri aut.
Ne nepopravil :-D jezdi to krasne. :-) spokojenost. Tdifun a marena jsou kluci sikovni. Co se deje v sobotu? :-D tady ctu ze se odpoledne neco deje? :-D
V sobotu je radegast den :-) pivni slavnosti Nosovice. Jdu :pivo:
Cosby ty me ted zas strasis... :D Váša rikal, ze kdyz je vsude napsane BOSCH tak to bude fachat :palec: Tak ja nevim. Hele dulezite je aby byly v laku, coz budou, nahodi se to na auto a pak se stavim k Vášovi a on se s tim popere. Bude to pipat. Na zobrazeni nemam a nechci radio. To moje mi staci :palec:
Muzu ti prodat radio i s autem :lol: :lol: :lol:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
