Havířovský Express
Janek250
Tomas ale co chces jineho ..... clovek tu napise neco a druhy to hned otoci na uplne jinou myslenku (kdyby to bylo aspon zajimave nebo vtipne ..... vono je to ale spise trapna myslenka). Jen jsem se ozval at me tu uz nikdo netaha ... tuto kategorii jsem uz uzavrel, vracet se nebudu, jsou lide co rad potkam a ti maji na me cislo a stavim se za nima sem tam ......
Dobré ráno od kávičky a bábovky :)
Verush me je uplne jedno jaky mas zivot. Ale me sere kdyz tu nekdo taha starou gardu a ze neni zajem o akce.. Tobe jsem taky psal a zval te a ani jsi nenapsala..
:) Kubo?? Chce to trochu zavzpomínat nejdříve ;)
Verush: Pekne fotecky:-) ale to pivo :-( ted jsem si asi naboural svoje prohlaseni vyse:-)
dík
Dneska pátek kurwa, tak nedlubat a přemýšlat, co ogrilovat :)
Já už měl skoro pátek včera, stavil jsem se do Carbola v Dobré pro masečko a hned jsem to fláknul na gril...no bašta ;)
Verush: pěkná dovča, určo nějaké řecko ?
Já taky na dva tydny vypnul se ženou...dokonce jsem vůbec nezvedal telefony a neměl zapnutou wifi, takže fakt 2 tydny relax jaky jsem nezažil a dokonale si odpočal, jenom řešil kde smočím prdel a jestli mě výjde benzín na dalí pumpu :D :D ....no a po návratu to na mě všechno krásně počkalo a tento týden pěkný voser :D
A na toho motárda asi začnu šetřit, dokonalý skutřik
že by Primorsko?
Ano přesně tam :-) :palec:
Bady: já dřív taky ne a trochu jsem měla obavy, ale tím že jsem jela do hotelu co jsem už měla reference tak v pohodě a jinak v podstatě nemám výtky... Leda na palačinky, dělali je s nedobrou nutellkou... :rolleyes:
Písni mi pak kdž tak do SZ kde na Korfě jste byli, jaký hotel atd...
Zije zije ale vesmes je to podobne jako kdysi jen prah bolestivosti se posunul na jiny level:-)
Dneska byla po ranu celkem zima, bohajeho jak se tesim na benzinove auto uz tu uchrchlanou dieslovou plechovku co netopi nechci nikdy v garazi:-)
Jj benzinovka bude stat ve vyhrem servise kdyz budou menit potkanej motor :-D :-D tady tady byly dve yetiny TSI a jedna Kia benziny prezkoceny retezy.
Webasto a i naftak krasne topi.
:-) moji rodice jezdi od roku 2007 s 1.8 tsi a dneska to auto ma najeto uz 270tis km a pohoda nic nepreskocilo.-)
Mimoto kdyby mi " preskocilo " tak to bude firmeni auto takze muj problem to nebude.
Ale narovinu podle me je to o stesti a nejakem rozumnem zachazeni:-) o bmm s dpf jsem se taky docital ruzna story a ja na tom aute za dva roky vymenil akorat rozvody a dvakrat olej a nahrkal 70000 km :-)a porad je v pohode :-) pred mesicem jsem s nim dal alpy a pohoda:-) vrnel jak novy:-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
