Havířovský Express
Janek250
Jo, je to 1,2 tsi 63 kw.
Rapida jsem taky původně nechtěl, šel jsem do salonu objednat fabku v kombiku s výbavou téměř full. Ale zrovna jak jsem zam přišel, tak skončila akce fresh na fabii a nová slx už vycházela o 30tis dráž. Tak jsme hledali dál a vybrali c-elysee, ale citroen leasing byl brutální tak jsme šli do skladovky rapida.
Dobré ráno :)
Tak myslim, ze to budes muset chvili zajizdet slusne kdyz jsem videl ze to ma jen 21km a jen obcas tomu slapnout. Ten snek tak nebude buh vi jak velky ale neco znat bude ;) A hlavne tohle pujde hezky upravit bo tam je ten snek :palec: (az budes chtit)
Už jsem koukal, že mr.Cimbu děla chip na 92kw. Ale na 99% do toho nepujdu.
Kluci dnes jsme prožili smutný den, rozloučili jsme se s naší HTPkou. Dokonce i ukápla nejedna slza, byl to prostě člen naší rodiny :(
Jedna fotka je z odvozu a pak poslední na rozloučenou :( :( :(
To by mne zajímalo kdo ridil HTP :lol:
Kdo to koupil nejaky soukromy prodej se podaril ?
Upraveno uživatelem maros
Řídila to Monča, byli jsme to odvést kupci do Karviné a bude z ní firemní auto. Prodal jsem to přes avízo za úplně luxusní cenu :palec: .
Tak origo 16" bych si nechal na leto. Ja spis myslel na zimu 14" ale zaleri co mas napsane v TP ;)
Můžu mít 14-17cky. 14cky bych nechtěl, mám vybrané 15cky polarisy za cca 1100 kč, takže to jde :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
