Havířovský Express
Janek250
zdravím všechny prosím vás potřeboval od někoho poradit zda se dá namontovat do octavie dodatečně maxidot a ještě se chci zeptat zda má někdo zkušenosti s kodováním a co všechno k tomu potřebuji díky moc
Jasne ze da.
Musis si sehnat budiky s maxikem a nekoho kdo ti je prehodi a aKtivuje-treba Cosby.
Ke kodvani potrebujes NTB,kabel a program.
Upraveno uživatelem maros
Pokud budes mit spravne budiky a piny tak ti je kdyz tak sparuji. Na nekterejch zvladnu vytahnout i pin.
